Privileg Herd 30540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlgebläse geht nicht aus
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 30540 --- Kühlgebläse geht nicht aus
Suche nach Privileg 30540 Herd Privileg 30540
BID = 1084835
Julian79110
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kühlgebläse geht nicht aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 30540
S - Nummer : 33113661
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 594.474.9
Typenschild Zeile 2 : Priv.Nr. 60197
Typenschild Zeile 3 : 949721353 TYP A9545
Hi zusammen,
das Kühlgebläse meines alten Privileg 30540 läuft im Dauermodus...
Die Schaltung ist ja zum Glück recht einfach:
L1 zu Bi-Metall Schalter (N.O.) und von dort über den Lüfter zurück nach N
Der Temperaturbegrenzer ist ein kleiner Keramikschalter mit einer Öse zum befestigen (an Rückwand des Ofens (nicht oben))
Daten auf Bauteil:
10A / 250V / II-03 / T250 / MS5
Laut eines Ersatzteil Shops kann ich ein T300 verbauen - aber ist das nicht die "Start" Temperatur ab der geschalten wird? Der Backofen macht nur 250°C...
Würde es nicht eher sind machen, das der Lüfter schon eher anfängt?
Ich bin mir nicht sicher ober der aktuell verbaute Schalter der orignale ist?!
Würde es nicht Sinn machen den Lüfter schon vorher laufen zu lassen damit die heiße Luft aus dem Einbauraum entfernt wird?
Und woran erkenne ich eigentlich ob es sich um einen Öffner oder Schließer handelt?
(ich brauche ja einen Schließer)
Danke und Grüße
Julian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Julian79110 am 19 Jul 2021 19:44 ]
BID = 1084839
driver_2
Die Lüfter Thermostaten haben idR 70°C Abschalttemperatur.
BID = 1084843
Julian79110
driver_2 hat am 19 Jul 2021 20:29 geschrieben :
Hi driver_2,
du meinst Einschalttemperatur oder?
Ich will ja, dass der Lüfter ab einer bestimmten Temperatur anfängt die Heißluft abzuführen.
70°C kommt mir jetzt im Vergleich zum aktuell verbauten T250 relativ gering vor aber schaden tut es ja nicht wenn er früher anfängt.
Danke & Grüße
BID = 1084845
Hast du evtl. den falschen ausgebaut?
250° passt eher zur Sicherheitsabschaltung als zum Lüfter.
Wenn der natürlich im Lüfterkreislauf sitzt ist klar warum der dauerhaft läuft. Dann hat da jemand das falsche Teil verbaut.
BID = 1084855
Julian79110
Mr.Ed hat am 19 Jul 2021 22:35 geschrieben :
Ja das habe ich mir eben auch gedacht.
Wobei der Herd ja die letzten 3 Jahre (seit ich die Küche übernommen habe) ohne Probleme Funktioniert hat (Wobei ich jetzt nicht sagen kann ebi welcher Temperatur genau der Lüfter eingeschaltet hat).
Vermutlich hat jemand vor Jahren schon einmal das Teil getauscht und etwas falsches verbaut.
Ich brauche also einen Schließer der min. 10A Schalten kann (ich check nochmal die Motorlast ob das passt) und der T-Bereich sollte um die 100 liegen.
Besten Dank euch zwei!
BID = 1084859
Oder du hast den falschen Thermoschalter ausgebaut. Der öffnet vermutlich bei 250°.
Der Lüfterthermostat ist möglicherweise ein anderer.
BID = 1084867
driver_2
Mr.Ed hat am 20 Jul 2021 08:22 geschrieben :
So sehe ich das auch.
Verkabelung zum Lüfter genauer kontrollieren und Stromweg nachverfolgen.
BID = 1084889
Julian79110
Wie beschrieben, von L1 geht die Leitung auf den Schalter, von dort zum Motor und vom Motor geht es direkt zurück zu N (der N geht aber noch weiter nach vorne zum Drehregler)
BID = 1084894
prinz.
Entweder Backofenschalter oder Uhr defekt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1084895
Dann halt einen Lüfterthermostat aus irgendeinem anderen Gerät in passender Form besorgen.
BID = 1084899
prinz.
Mr.Ed hat am 21 Jul 2021 15:10 geschrieben :
Diese komischen Öfen haben keinen Thermostaten für den Lüfter
Sobald der Ofen aus ist läuft nen timer ab dann ist Lüfter aus
hab mir auch schon mal Wolf gesucht
1.Freischalten
BID = 1084900
driver_2
Ich meine, das ist noch gar nicht soooooooooooooo lange her.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314577   Heute : 9356    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    17:27
